« erste ... « vorherige 37 38 [39] 40 41 nächste » ... letzte » ·
Trap 86 ist offline Trap 86 · 27 Posts seit 10.07.2010
fährt: Xl1200
fährt: Xl1200
Neuer Beitrag 14.07.2010 07:09
zum zitierten Beitrag Zitat von AtzeWAF
Moin Moin,
also Hawker Odyssey PC545 bzw. PC535 kannst verwenden.
sind extrem klein im Vergleich zu den normalen Batterien meine hat abmessungen
LxBxH
170x83x130
Gruss Atze
Moin.
Überschätzt nicht die Hawker.Die ist zwar kräftig,aber keine Wunder-Batterie.
Bei meinem V-Twin mit 1250cc und Verdichtung 10,5:1 kommt sie ziemlich an ihre Grenzen.
Ich versteh das Gebastel eh nicht,was ist soo schlimm an dem sichtbaren ECM?
Gruss,Trap
P.S.Wer noch ne gebrauchte 545 zum halben NP sucht,PN an mich.Ich fahr dann lieber wieder die OEM.Die hat mehr drauf,IMHO.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Trap 86 am 14.07.2010 10:09.
Avatar (Profilbild) von MrEd
MrEd ist offline MrEd · 256 Posts seit 18.01.2010
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 14.07.2010 07:49
@ Trap86
Die jetzt eingebaute hat nur 0,5 AH weniger als die Original von HD ... und ist bei mir perfekt!
Die Odysee ist etwas problematisch bezüglich der Anschlüsse ... die sind etwas fragil und sind gleich mal durchgechraubt!
Gebastel: wenn Du die ECM + Powercomander Verlängerungskabel + PC3 unterm Sitz hast und einen Schwingsattel montieren willst wirst Dir klar werden warum wir so viel herumschrauben großes Grinsen
Ausserdem macht es spaß! Manchmal habe ich schon fast den Eindruck das ich lieber schraube als fahre fröhlich
Eddy (MrEd)
fährt: Xl1200
fährt: Xl1200
Neuer Beitrag 14.07.2010 10:19
Moin Eddy.
Die Anschlüsse der Odyssee vertragen 6Nm Drehmoment.Dafür gibt es ja.....Drehmomentschlüssel.
Hatte dementsprechend keine Probleme damit.Ohne Drehmo geht bei mir nix,denn "nach fest kommt ab".Frei nach Meister Rörich.
Wie viel Ah hat denn die OEM bei den Einspritzern?Die Hawker hat 14Ah,meine OEM hatte 18Ah,ebenso die Varta und die entsprechende Yuasa.
Meiner Erfahrung nach verschlechtert sich gerade die Elektrik durch unfachmännisches Herumfrickeln extrem.Das geht z.T.bis hin zum Kabelbrand.Das ist nicht persönlich gemeint,nur ein empirischer Wert aus 34 Jahren Mopped fahren und leidenschaftlichem Schrauben.
Wenn dann gleich einen neuen Kabelbaum machen und nicht vorhandene Strippen ziehen und biegen dass es irgendwie passt.
Gruss,Trap
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 14.07.2010 10:35
... dann hast Du aber nicht die Mini-Odysee eingebaut sondern die in Standardgröße!
Die OEM bei der Sporty (mit EMC) hat 12 AH!
Kabel biegen - vollkommen richtig was Du da sagst! Man sollte das umlegen des Kabelbaums nicht zu oft machen - aber mit ein bischen Sachverstand kriegt man das schon hin.
Wichtig ist es halt wenn neue Strippen (mußte ich zum Starter legen wie die Länge nicht mehr passte) benötigt werden entsprechende Querschnitte zu verwenden - da fliesst beim Starten ordentlich Saft rüber und mit einem 2,5 mm² geht da nichts mehr (man fährt ja auch keinen Ferarri mit 155er Reifen!) - und dann kommt es auch nicht zum erwähnten "Kabelbrand".
Wichtig ist es auch das die Kabel / Litzen nach der neuerlichen Verlegung ordentlich fixiert werden und nicht scheuern können (Kabelbinder)!
An exponierten Stellen nehme ich zum Teil Kantenschoner um das Ganze zu entschärfen.
Weiters sollte man auch bedenken das man die Batterie nach erfolgtem Umbau noch ausbauen können sollte Augenzwinkern !!
Und zum Thema neuer Kabelbaum ... das ist bei den Einspritzern schon EXTREM aufwändig... bei meinen bisherigen Oldtimern habe ich auch 2 x den Kabelbaum neu gemacht - der Aufwand war OK bzw. überschaubar - bei der Sporty würde ich da schon etwas zurückschrecken obwohl ich eine Ausbildung in Richtung Elektrotechnik habe!
Eddy (MrEd)
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 14.07.2010 10:50
masse passt aber, oder muss man die auch neumachen?
Patrolcustoms
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 14.07.2010 11:00
@ screwloard,
ich habe beide neu gemacht... Masse könnte sich aber ausgehen!
Attachment 48131
Eddy (MrEd)
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 20.07.2010 14:53
zum zitierten Beitrag Zitat von MrEd
@ screwloard,
@mred:
was hastn fürn durchmesser der kabel genommen?
10 oder 16mm?
grüße
Patrolcustoms
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 20.07.2010 15:00
War glaube ich ein 10 mm² ... ich habe hier noch hochflexible Schweißleitungen aus meiner Car-Hifi Zeit rumliegen gehabt.
10mm² reicht für die kurze Leitungslänge sicher - den Kerbkabelschuh habe ich auf beiden Seiten verlötet (mit einer Lötlampe)!
Eddy (MrEd)
lldoor ist offline lldoor · seit
Neuer Beitrag 22.07.2010 18:58
Moin moin,
meine Batterie ist leider am Ende und was ich so in der Suche gefunden habe, scheint das ja nicht unüblich zu sein... Also muß eine neue her. Sind die bei der Streetrod anders als bei den Standard V-Rods bis 2007? Ich habe mal die Größen bei den Onlineanbietren vergleicht, müssten eigentlcih gleich sein. YTX 14-BS Gel sollte die richtige sein. Hat noich jemand einen guten Kauftip im Hamburger Raum? Vielen Dank und Gruß. Dirk
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 22.07.2010 19:18
eine letzte frage:
was kabelschuhe muss ich besorgen? für 8mm oder 6mm bolzen?
ich meine den durchmesser des starterbolzen an dem das kaben angeschraubt ist?
danke verwirrt
Patrolcustoms
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 22.07.2010 19:28
Bohrung 6mm und im Zweifelsfall aufbohren!
Eddy (MrEd)
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 23.07.2010 09:55
eddy,
danke Freude Freude Freude
Patrolcustoms
Lampi ist offline Lampi · 188 Posts seit 15.07.2010
fährt: night rod spezial
Neuer Beitrag 23.07.2010 10:22
Wo sitzt überhaupt die Batterie verwirrt verwirrt
Jetzt oder Nie !!!
giftyz ist offline giftyz · 2235 Posts seit 02.09.2009
fährt: BO ProStreet CVO
Neuer Beitrag 23.07.2010 11:20
die batterie sitzt im vorderen rahmendreieck, rechts daneben der wasserbehälter und die hauptsicherung.
zur demontage findest du hier einn seperaten threat.
SR und ander rods haben keine unterschiedlichen battereien zumindest bis 2006.
ich habe eine gel batterie aus der bucht für 49,00€ gekauft und war bis zum verkauf damit zufrieden, warum also mehr zahlen verwirrt
Artikelnummer: 330445627282
die kostet sogar nur 43,50
oder gel Artikelnummer: 330419413383
gruss
gifty
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von giftyz am 23.07.2010 15:38.
sepperl2010 ist offline sepperl2010 · 16 Posts seit 22.06.2010
fährt: vrscdx 07
fährt: vrscdx 07
Neuer Beitrag 23.07.2010 12:59
hallo gifty,
das stimmt so aber nicht ganz.
meine NRS aus 2007 hat eine 19Ah Batterie.
Ich hab mir vom Louis die YTX20L geholt.
Die angegebene CTX14 hat nämlich nicht gepasst.
gruss
volker
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
499
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
